Standaard 6cd wisselaar: diagnosemodus
Postby edje » 13 Mar 2009 20:00
Zo, ik maak er maar even een apart topic voor aan, zodat het makkelijk teruggevonden kan worden. Ik kan elders ook geen topic vinden, waar alle easter eggs van de standaard radio in staan.
Houd 1+6 ingedrukt, zet radio aan
Diagnosemodus
- Druk op 3 om het display in z'n geheel aan/uit te zetten
- Druk op 4 voor verlichting; linker frequentie slaat uit als je stads/dimlichten aan staan, rechter percentage geeft helderheid dashboardverlichting aan
- Druk om 4 om de VSC meter uit te lezen van de radio (toevallig ook gelijk een snelheidsmeter waar niet de ik-rijd-harder-dan-ik-werkelijk-rij-marge in opgenomen is)
- Druk op disp voor status van de componenten (tuner/wisselaar/stroom)
Houd 1+3 ingedrukt, zet radio aan
Speakertest d.m.v. piep
- Druk op next / previous om een andere speaker te testen
Houd 4+6 ingedrukt, zet radio aan
Diagnosemodus
- Druk op 1 om het serienummer? van je radio te zien
- Druk op 2 voor ... het versiejaar?
- Druk op 3 voor ...
- Druk op 4 voor ...
- Druk op 5 voor ...
- Druk op 6 om de cd speler een scan te laten doen - waarschijnlijk om de cd speler te testen? je kan de radio in ieder geval niet uit zetten; druk op eject, dan kan die weer wel uit.
Graag aanvullen als je meer weet!
edje
Huidige auto: Honda Civic 1.3 DSi i-VTEC Hybrid met secret sokken vakje
Re: Standaard 6cd wisselaar: diagnosemodus
Postby Bennink » 13 Mar 2009 20:23
Grappig :-) Dat vind ik altijd wel leuk aan een auto!
Ik dacht eerst dat het hetzelfde zou zijn als de truckjes via de airco, maar dat is toch niet zo. Leuk gevonden!
Postby Keanni498 » 13 Mar 2009 22:35
VSP
Ik dacht dat 4 iets had met illumination, verlichting van dahboard.
Niet gedimt is 100 % ga je dimmen zie je het percentage afnemen.
Frequentie zal iets zijn met aan sturing van de verlichting met een PWM signaal
Keanni498
Huidige auto: HCHII
Postby edje » 17 Mar 2009 12:23
Ja thnx, ik ziet het nu ook. Het rechtergetal is het helderheidspercentage van de backlight. De freq gaat weg als je lampen uit staan (die staan bij mij altijd aan, 't viel me daarom dus ook nog niet op).
edje
Postby Bennink » 29 May 2009 21:21
edje wrote:Zo, ik maak er maar even een apart topic voor aan, zodat het makkelijk teruggevonden kan worden. Ik kan elders ook geen topic vinden, waar alle easter eggs van de standaard radio in staan.
Ok! Omdat je het zo vriendelijk vraagt. Zojuist even getest in de Insight :-)
1&6, zet radio aan:
Diagnosemodus met dezelfde functies als de Civic
1. Key: van elke toets op de radio wordt na drukken op het display de naam weergegeven
2.
3. Volledige display aan
4.
5. Snelheid
6.
1&3, zet radio aan:
Speakertest, net als de Civic, werkt met next/previous
Linksvoor
Linksachter
Rechtsachter
Rechtsvoor
Alles
4&6, zet radio aan:
Werkt niet op de Insight...
Postby martijn141 » 01 Jun 2009 01:44
edje wrote:Houd 1+6 ingedrukt, zet radio aan
edje wrote:Houd 4+6 ingedrukt, zet radio aan
Denk firmware upgrade. Hij spuugt bij mij cd uit, vraagt daarna om cd. Geeft dan 'diag error'. Miss verwacht ie een cd met firmware ipv mp3?
niet wassen -> geen krassen
martijn141
Postby edje » 11 Jun 2009 11:25
Hehe, dat zou best nog eens kunnen. Als iemand dan nog een firmware cd heeft waardoor de radio niet meer reageert op zenders die 'ALARM' via rds uitzenden ...
edje
